Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
No więc wychodzi, że wszystko sprawdzone?
Na Twoim miejscu poszukałbym jakiegoś sklepu z częściami używanymi i pogadał ze sprzedawcą żeby można było oddać część jak nie będzie poprawy w pracy silnika.
Najpierw wymieniłbym na próbę cewkę i czujnik położenia przepustnicy, ewentualnie potem przepływomierz choć on aż takiego wpływu na opisane objawy nie ma.
Wykręć też świece i zobacz jak wyglądają.
Na pewno nie trzeba sprawdzać czujników temperatury ani sondy bo też nie powodowałyby takich objawów.
no właśnie chyba bede musiał gdzieś pojechać i zrobić jak mówisz...
był [MK1] 93 benzyna+gaz
jest [MK2] 98 benzyna
