Re: Jak odkręcić tylny zderzak ?
to jest dobrze opisane - zdejmujesz koła. jesli masz to odkręcasz chlapacze 2 śrubki. potem dwie dolne tylne śrubki nadkola chyba klucz 8. odchylasz - pod tym masz 2 śrubki na śrubokręt (+) mocujące zderzak (osłonę plastik). i tak z obu stron. różnice masz w ilości śrubek od dołu i w sedanie trzeba odkręcić śrubki w bagażniku. dodatkowo możesz mieć jeszcze czujniki parkowania ... zderzak schodzi naprawdę bardzo łatwo.
