koledzy a czy 2,0 16v tez ma zawur egr bo ja mialem podobny problem tez czasami i auto kulawo chodzi tylko ja to na trasie troszke po swojemu zmodyfikowalem poprostu zmiejszylem mu ilosc powietrza po przez czesciowe zaklejenie przelotowej rury miedzy filtrem a przepustnica poprawilo sie ale czasami sobie strzeli na gazie i wtedy moj patent jest do poprawy a i cos dziwnie na wolnych obrotach ssyczy przy kolektorze ssącym jeden fachman powiedział ze to silniczek krokowy pracuje
syczy bo spadł ci wężyk ciśnieniowy pod kolektorem dolotowym jak strzelił na gazie.mam tak samo jak strzeli to syczy.wymieniłem cewke bo padła przez pare miesięcy miałem spokój a teraz znowu strzela i ten węzyk spada przy wystrzale.......... z kanału idzie go założyć przy odrobinie gimnastyki
