Stary 02-10-2013, 15:53   #19
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania
Napisał Dra_gon3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z moim focusem. Auto posiadam od 4 tyg. Na początku było wszystko ok, aż do pewnego dnia, kiedy po przekręceniu kluczyka wyskoczył komunikat z ową usterką wspomagania. Problem polega na tym, że kontrolka od usterki raz się świeci i w tedy wspomagania niema, a za chwilę gaśnie i wszystko działa. Bywa tak, że przejadę pare kilometrów i wspomaganie działa cały czas, a bywa tak, że niedziała wogóle albo się włącza i wyłącza tak jakby podłączączać ją do prądu i odpinać. Znajmowy mechanik sprawdził mi kostki i wszystko wygląda tam dobrze (brak oznak korozji na pinach), a na komputerze nie ma żadnych błedów. W momencie wystapienia usterki rozłącza komputer ale nie rejsetruje błędów. Jeśli chodzi o ładowanie akumulatora to jest prawidłowe. Miał ktoś z was moż podobny problem?
Moj focus to Focus MK2 1.6 TDCI 90km (kombi) z 2005r. Auto było sprowadzone z niemiec.
I zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy w tych modelach w komputerze występował j. polski? Bo w moim jest a nie jestem pewien czy powinien być.
Moim zdaniem trzeba zajrzeć do pompy wspomagania i maglownicy.
Tak w tych komputerkach występował język polski od fabryki.
Jeszcze jedno-jeżeli w momencie zapalenia się lampki dzieje ci się coś w zegarach(gaśnie wyświetlanie liter i cyfr) to może oznaczać nie kontakt na płytce. Zegary do naprawy.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
