Odp: Problem z ustawieniem zbierzności
Witajcie!
Podpinam się do tematu-mam ten sam problem przy focusie kombi 1,8 TDDi. Byłem na sprawdzeniu zbieżności tyłu i okazało się że jest zbyt zbieżny(różnica 4mm-tak powiedział mechanik),jeżeli dobrze zrozumiałem to będzie mi darło zewnętrzną stronę opon. Poinformował mnie że jest problem żeby odkrecić te śruby mimośrodowe,no i jedna się urwała.Druga została, ale tez nie mógł odkręcić. Powiedział że potrzebne będą dwie nowe śruby i tuleje Doradźcie mi koledzy gdzie to wszystko zakupić i czy w serwisie lepiej czy jakimś sprawdzonym sklepie internetowym i jeszcze czy są sprzedawane w zestawach śruby z tulejami?
