Odp: Skąd pociągnąc do nawi sygnał predkości (VSS, GALA czy jak to nazwać)
O super to co pisałeś. Muszę sprawdzić. Wielkie dzięki.
Pytanie się rodzi - o ile nie ma szczęścia i jest już to uruchomione?
To jakie inne skutki rodzi załączenie opcji wartościach programowalnych (rozumiem że można to zrobić ELMconfigiem) na taksometr lub okno dachowe sterowane elektrycznie a inne niż wystawienie tego systemu na tym pin?
Czy może się to objawić dysfunkcją czegoś innego? Np, załączam okno dachowe elektryczne w komp - i sygnał mam (hurraa) - ale za to świecący check engine bo obwód sterowania okna otwarty - bo przecież okna nie mam ....
O nie, znalazłem fotkę z mojego CJB z jakieś innej naprawy. Mam właśnie 4M5T-14A073-CF - czyli dupa.
A to wcześniej - jest w skrzyni begów z prawej strony mechanizmu różnicowego ten sygnał gdybym dociągnął nadaje się? Czy też trzeba go czymś wspomóc (rezystor i zapłon) .....
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 17-10-2012 o 12:43
