Odp: Pompa wtryskowa wymiana czy regeneracja?
Witaj !!!
Ja regenerowałem sam sterownik po wykryciu błędu p1564 i p1664; objawy jak u Ciebie jak ciepły słabo palił, a przy mrozach od pierwszego tylko, że nie odczuwałem spadku power'a. Myślę, że "po znajomości" załatwiłem sobie ten sterownik bo podczas wymiany filtra paliwa nikt nowego nie zalał ropą i nie minęły dwa miesiące i kaput stało się koszt naprawy w Legionowie pod warszawą 1300 PLN; no cóż chytry dwa razy straci, a kolega, który wymieniał filtr jest już byłym kolegą.
Od naprawy sterownika pompy minęło pół roku, jak na razie jest OK nie pali więcej niż przed naprawą, przyspieszeni takie same.Gwarancje dostałem na rok bez limitu kilometrów, warsztat wyglądał rzetelnie, tzn. żadnego kowadła nie widziałem, na placu mnóstwo samochodów ale tylko focusów, astr i vecktr. Jak będą zainteresowani namiarami to odnajdę kontakt i podam.
