Stary 07-08-2010, 08:02   #87
lukaszs88
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Domyślnie Odp: Mk1, Mk2 1.8TD badziewna pompa Lucasa
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
booster panie kolego do sprawdzenia
Sa jakies sposoby na sprawdzenie booster-a ? Czy mechanik ?
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówileś zę wymienil roarząd i pompe wody, a czy majstrowal przy samej pompie wtryskowej ? Jeżeli tak to możliwe że pompiarz ustawil za dużą dawke paliwa, mialem podobny problem.
Osobicie nie zmienialem rozrzadu i pompy tylko mechanik, a mozna samodzielnie ustawic dawke paliwa ? czy raczej jechac do mechanika ?
lukaszs88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
