Stary 12-02-2008, 20:24   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Re: Wymiana napinacza?
Było jużsporo na ten temat. To nie pasek ci piszczy tylko rolka od napinacza. Tu pisałem o tym jak tą usterkę szybko i sprawnie naprawić.
Jak piszczało to nie trzeba było wymieniać paska tylko nasmarować wszystkie rolki po których przelatuje pasek. To co piszczy to prawdopodobnie na 90% rolka napinacza hydraulicznego. Ciężko się do niej dostać ale polecam kupić w aptece strzykawkę do tego 15cm wężyk silikonowy w castoramie fi 8 llub mniejszy zależy jaką masz strzykawkę, wlej jakiś dobre smarowidło i popsikaj(ale nie na pasek tylko na rolkę najlepiej na trzpień śruby na krórej jest ono zamocowane). Odpal silnik kilka razy, żeby smar mógł się dobrze rozprowadzić na łożyskach i gotowe . Mi zaczęło piszczeć no bo wiadommo zima robi swoje zwłaszcza jak autko stoi pod chmurką ale po nasmarowaniu już nic nie piszczy i bez żadnej wymiany. Czas naprawy 10min.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
