Odp: Falujace obroty. Przepustnica , egr i krokowy wyczyszczony.
Witam dzisiaj wymieniłem potencjometr przepustnicy. Ale niestety nie poprawiło sie nic. Obroty spadają płynie do 1500 obrotów później sie zacinają na chwile i po chwili spadają do 1100. Jednak jak jadę na luzie rozpędzonym autem obroty trzymają sie na 1500 nie spadają poniżej. Jak odpinam przewód od przepływomierza powietrza obroty spadają do około (920) i po dodaniu gazu obroty spadają płynie. Odpiłem tez sondę lambda na chwile silnik pracował bez zmian. Bardzo bym prosił o udzielenie pomocy. 20.11.2012 Dzisiaj podłączyłem auto pod komputer wyskoczył jeden błąd. Obwód nagrzewania sondy lambda blok cyl.1 czujnik 1 wadliwe działanie.
Ostatnio edytowane przez mat666666 ; 20-11-2012 o 22:45
