Stary 03-08-2008, 11:04   #1
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie [mk3] Mondeo Odpowietrzenie pompy ABS - ma ktoś pomysł ??
Jutro planuje wymienić pompę ABS ponieważ za pewne padł moduł - na pająka podpiąłem drugą pompę ABS i po 'restarcie diagnostyki zegarów' lampki od ABS i ręcznego zgasły. Teraz zastanawiam się w jaki sposób odpowietrzyć tą "nową" pompę po zamontowaniu(a może sama się odpowietrzy jak pare razy się załączy?). Planuje pojeździć po żwirze i hamować aby ABS popracował i jeżeli będzie działać to albo powietrze pompa wypchnie do zborniczka jakimś cudem. Albo pójdzie w przewody od hamulców i w serwo - wówczas powinien zaobserwować ze pedał mięknie - jeżeli tak się stanie będę próbować odpowietrzyć koła (tylko kurde żeby wiedzieć w którym kole bo jeszcze wypompuje cały płyn). Zastanawiam się jak działa pompa ABS - chodzi o to czy ona pcha płyn czy go odsysa a może to i to ??
Jeżeli ktoś ma pomysł jak to odpowietrzyć lub ma jakieś doświadczenie byłym bardzo wdzięczny za pomoc.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
