Buczenie po prawej stronie silnika!!!
Mam problem,mój Mondi 2000 rok TDdi w nowej kaście,wymieniłem w nim całe sprzęgło tj.tarcz,docisk oraz koło zamachowe,łożysko oporowe,wysprzęgliki,koło pasowe z rolkami i pasek wyniosło mnie to ponad 3 tysiaki i jest elegancko gdyby, nieraz jak go odpale coś buczy jakby jakaś pompka się załączała po prawej stronie siłnika.Mam pytanko czy jest możliwe że może tam byc jakaś pompka niewiem od wspomagania a może paliwowa acha jak dam większe obroty to buczenie cichnie i jest OK i tak jest przez kilka dni do następnego razu.Czy to może być pompka od wspomagania ?
Ostatnio edytowane przez andrzeej68 ; 16-05-2009 o 18:32
