Stary 13-09-2009, 16:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: wycięty przekaźnik świecy płomieniowej. POMOCY
Mbeni, tu w tym wątku znajdziesz schemat elektryczny cold-startu dla modelu 1995.
http://forum.fordclubpolska.org/show...+p%B3omieniowa
Chcesz odbudować system, to będzie ci ciężko, trafiłeś na druciarstwo...
Sprawdź, czy jest oryginalna świeca, sprawdź, czy nie spalona - uwaga, jest na napięcie ok 7,5V, nie spal jej, sprawdź zawór paliwa czy działa, odszukaj w istniejącej instalacji potrzebne przewody (wg kolorów) i dosztukuj, musisz kupić moduł (nazywasz go przekaźnikiem) 10-cio pinowy (w starszych modelach był 9-cio pinowy) i odpowiedni wtyk oraz opornik (poz. 12 na schemacie). Chyba najlepiej szukać po szrotach na Allegro, moduł ma zamienniki polskie.
Wpisz w wyszukiwarkę "świeca płomieniowa", sporo wątków wyskoczy i dużo się dowiesz.
Zgredzik
