Za szybko włacza się abs i jest mocne zgrzytanie
Witam!!!! PROBLEM MAM DALEJ,byłem u dwóch mechaników i nic!! Komputer błędów nie pokazuje,a jeżdzi się jak po lodzie gdy jest mokro.
Może ktoś z was miał też taki problem mianowicie przy hamowaniu za szybko włacza się abs i jest mocne zgrzytanie ,hamując na suchej nawierzchni mam wrażenie jakbym chamował na śliskiej poprostu czuć pod nogą mocne uderzenia pedała hamulca.
Wcześniej ABS wlaczał sie wyrażnie jak było ślisko lub było bardzo mocne hamowanie.
Co to może być
Proszę o rady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z góry wielkie dzieki.
FORD FOCUS 1.6 2002r.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-05-2016 o 14:25
