Stary 24-08-2008, 00:11   #1
omega
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 37
Domyślnie Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
witam, czesto pada pytanie o mondeo mk3 benzyna, o falowaniu obrotow, brak mocy, trudnosc przy uruchamianiu, silnik sie dlawi, w moim przypadku tak bylo, silnikiem rzucalo, czasami brak mocy, dlugo musialem krecic zeby go uruchomic, po wymontowaniu kolektora ssacego okazalo sie ze 3 z 4 plastykowych przepustnic ktore sa umieszczone wewnatrz kolektora przy glowicy, sa wypalone i opuscily swoja pozycje i zatrzymaly sie na zaworach, cale szczescie te przepustniczki zatrzymaly sie przed zaworami i mozna bylo je bez problemu wyjac, az nie chce mi sie myslec co by sie stalo jakby ktoras wpadla do srodka cylindra, wiadomo rozbiurka silnika i niepotrzebne koszta, przepustniczki blokowaly dojscie mieszanki paliwowo-powietrznej co w rezultacie wplywalo na poprawna prace silnika, uruchamianie i przyspieszenie, po wymianie kolektora na nowy silnik zaczal pracowac jak nowy, zamieszczam link ktory pokazuje co sie stalo z owym kolektorem i przepustnicami http://www.robertjenkins.co.uk/mondeo/index.php , mam nadzieje ze troche to rozjasni temat i da do myslenia.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-09-2010 o 20:58 Powód: zastosowanie prefksu
omega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
