Odp: 2.0tdci odpowietrzanie układu paliwa po wymianie filtra
Do tego sie podlacza pompke reczna na przewodzie z baku do filtra.
Jak zalejesz filtr to pompa w koncu zassa, ale szkoda pompy. Mozesz sprobowac podlaczyc wezyk na wejscie do filtra, podniesc go i tam wlewac paliwo, zeby choc troszke cisnienia wytworzyc, a potem odlaczyc zlaczke przy pompie, niech paliwo do niej dojdzie.
