Stary 29-05-2009, 17:23   #4
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: Naprawa stacyjki / dorobienie kluczyka - gdzie w W-wa?
Ja też miałem problem ze stacyjką i dorobienie nowego klucz nie bardzo pomogło ale jest sposób, trzeba wyjąć stacyjke rozebrać ją i tam gdzie jest taki mały bolczyk- wałeczek który blokóje żeby nie można było przekręcić. trzeba go wyjąć i włożyć kluczyk do bębenka wtedy tarczki muszą się ustawić w jednej linji żeby bolczyk się schował w bębenku, pewnie jedna tarczka się nie ustawia w jednej linji i bolczyk się nie chowa! Ja wziołem włożyłem kluczyk , miałem taki zestaw od mini szlifierki i taką mini tarczką jak od szlifierki kątowej podszlifowałem tarczke która odstawała, i po zawodach stacyjka działa jak należy! Nie wiem czy dobrze to opisłem ale jak to się pokolei rozbiera i patrzy to wydzje się bardzo proste!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
