Stary 23-11-2009, 12:37   #9
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: FF2004r 1,8TDci błąd P0251
P2288 to Injector Control Pressure High. Za wysokie cisnienie w ukladzie zasilania wtryskow.
Wyglada jakby albo pompa podawala za wysokie cisnienie lub wtryski byly zapchane. Wg mnie raczej to pierwsze, jezeli z autem nie dzieje sie nic zlego.
Jezeli chodzi o Twoj blad to juz o tym pisalem raz lub dwa http://forum.fordclubpolska.org/show...ighlight=p0251
To moze byc filtr, jezeli jest zapchany i tworzy sie podcisnienie, ale szczerze w to watpie.
Najczesciej problemem sa wtryski lub zawor na pompie. W drugim przypadku sa czeste problemy z odpalaniem auta.
Tak wiec troche loteria i jak pojedziesz do mechanika to bedzie kosztowne eldorado.
Tu masz wiecej do poczytania
http://forum.fordclubpolska.org/sear...earchid=862952
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
