Też mam problem. Kupiłem przed wczoraj interfejs ELM 327 1.4. I ni groma nie działa, wyskakują mi takie komunikaty:
[10:00:12.296] Fri May 10 12:05:57 2013
[10:00:12.296] PCMSCAN™ v2.4.12 (Build 1194)
[10:00:12.328] Stosowanie licencji dla: xxx (xxx)
[10:00:12.328] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
[10:00:12.343] Licencja została pomyślnie zastosowana!
[10:00:12.343] Loading OBD-II Parameter Set...
[10:00:12.562] Ładowanie skryptów PID...
[10:00:12.578] Załadowano 3 skryptów PID.
[10:00:19.109] Otwieranie połączenia OBD-II...
[10:00:19.109] Searching for ELM interface...
[10:00:19.109] Checking COM0...
[10:00:19.109] ELM interface not found on COM0!
[10:00:19.109] Checking COM1...
[10:00:21.203] ELM interface not found on COM1!
[10:00:21.203] Checking COM2...
[10:00:22.281] ELM interface not found on COM2!
[10:00:22.281] Checking COM3...
[10:00:23.359] ELM interface not found on COM3!
[10:00:23.359] Checking COM4...
[10:00:24.437] ELM interface not found on COM4!
[10:00:24.437] Checking COM5...
[10:00:25.515] ELM interface not found on COM5!
[10:00:25.515] Checking COM6...
[10:00:26.593] ELM interface not found on COM6!
[10:00:26.593] Checking COM7...
[10:00:27.859] ELM interface not found on COM7!
[10:00:27.859] Checking COM11...
[10:00:28.562] ELM interface not found on COM11!
[10:00:28.562] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 109: OBD-II interface not found.
potem wyskoczyło takie cudo:
[12:10:57.219] Fri May 10 12:10:57 2013
[12:10:57.219] PCMSCAN™ v2.4.12 (Build 1194)
[12:10:57.235] Nie znaleziono licencji.
[12:11:02.979] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
[12:11:02.981] Loading OBD-II Parameter Set...
[12:11:03.095] Ładowanie skryptów PID...
[12:11:03.095] Załadowano 3 skryptów PID.
[12:11:15.272] Otwieranie połączenia OBD-II...
[12:11:15.272] Searching for ELM interface...
[12:11:15.273] Checking COM0...
[12:11:15.273] ELM interface not found on COM0!
[12:11:15.273] Checking COM1...
[12:11:16.753] Found ELM interface on COM1!
[12:11:32.228] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
[12:13:04.553] Otwieranie połączenia OBD-II...
[12:13:04.553] Searching for ELM interface...
[12:13:04.554] Checking COM0...
[12:13:04.554] ELM interface not found on COM0!
[12:13:04.554] Checking COM1...
[12:13:06.036] Found ELM interface on COM1!
[12:13:21.491] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
Mam mundka 2001r, więc powinno być OBD II prawda? Co czynić forumowicze???
Nie wiem czy z poprawiona płytką czy też bez niej, niżej foto:
