Stary 30-04-2009, 22:15   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić, czy działają wtryskiwacze?
w tdci jak poluzujesz przewody na wtryskach jest nadmierny spadek ciśnienia na szynie paliwowej i nie są uruchamiane wtryski a poza tym nie jest wskazane luzowanie przewodów wysokiego ciśnienia gdyż może to doprowadzić do zanieczyszczenia układu paliwowego i uszkodzenia wtrysków (delikatne ****o i bardzo wrażliwe) najlepiej spróbuj podać paliwo poprzez rurkę zasilającą pompę metodą opadową czyli z jakiegoś baniaczka umieszczonego wyżej nisz pompa i ważna rzecz musi być zaślepiony króciec przy filtrze paliwa (układ musi być szczelny ) a jeśli odpali to przesiąg ni paliwo przez filtr (czyli wypinasz przewód zasilający pompę z filtra zakładasz rurkę i ciągniesz (może być ustami aż poleci paliwo)i podpinasz przewód paliwowy s powrotem do filtra i jeśli cała reszta jest ok to powinien silnik zaskoczyć a i sprawdż dokręcenie korka w filtrze paliwa od spodu.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
