Masz pH
Ale nie bój nic, da się na to zaradzić.
Trafił Ci się jeszcze samochód ze starym sposobem sterowania dmuchawą, po lifcie odwrócili sygnały sterujące i teraz dmuchawa jest sterowana napięciem proporcjonalnym do obrotów, a wcześniej było to odwrotnie proporcjonalne do napięcia.
Układzik mały trzeba zrobić. Tranzystor NPN i trzy rezystory. Schemat jest na forum w artykule o bardzo podobnym tytule. Koszt śmiesznie niski, trochę chęci i jeden kabelek do rozcięcia w instalacji aby się tam wpiąć. Wszystko znajdziesz na forum.
