Stary 28-07-2009, 07:42   #33
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: filtr cząstek stałych :(
Z zamulonym DPFem to nie jest tak jak się wydaje - kontrolka.
Zamulony DPF działa jak przysłowiowy BANAN w rurze tylko że nie całkiem wepchnięty.
Sondy które są umieszczone we wydechu "oszaleją" i ogłupią komputer a ten wywali durne błędy.
Co do płynu i jego nazwy - to fakt są różne na rynku - EOSYS to nazwa fordowska jedynie słuszna tak jak DPF - a przecie to silnik PSA (peugeot-citroen) i tam to się nazywa FAP a płyn też inaczej. a więc skoro to ten sam silnik i to samo paliwo to i dolewka właściwie ta sama. A nazwa nic tu nie znaczy. Może być ADDITIVE (z ang: dodatek), tylko uwaga bo tak samo nazywają się płyny dolewkowe do "czyszczenia: układu paliwowego, dodatki przeciw zakrepowe, jak i dodatek do BENZYNY Pb-Free do b.starych silników, i inne cudeńka co to niby coś pomagają.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline
