Temat: [Focus 1998-2004] Jakie opony wybrać?
Stary 29-04-2013, 19:21   #165
Lucky Luke
Avatar Lucky Luke
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: focus [mk1]
Silnik: 1,8 16V
Postów: 0
Domyślnie Odp: ContiMobilityKit - kompresor
Napisał KasmarCK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy czy kompresorem, który jest dołączony do zestawu naprawczego ContiMobilityKit można normalnie (bez zamontowania dozownika masy uszczelniającej) pompować koła ?
można można, przecież aby wpompować klej musisz użyć kompresora, więc i samo powietrze jak najbardziej tak, ja mam taki zestaw VW i mam zawsze w bagażniku a pompie wszystko co sie da, od kół po materace na plaże a i grilla można szybciej rozpalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lucky Luke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
