Odp: drgania kierownicy przy hamowaniu
Jak będą luzy na kolumnie też będzie drgało. Tuleje wachaczy mogą być do wymiany. Guma odrywa się od metalowej tulejki. Wizualnie wszystko jest ok, jak zdejmiesz koło poszarp kolumną można wyczuć minimalny luz i to już wystarczy. Przy dużym przebiegu mogą być też do wymiany końcówki drążków.
