Odp: wentylator chłodnicy i klimy nie włącza się przy wysokich temperaturach
Odkopuję.
Panowie dzisiaj podłączyłem sobie komputer do mojego Focus 1.6 16V 1999r.
I patrzę na temperaturę płynu chłodzącego silnik 109 stopni.
Sprawdziłem czy wentylatory się obracają i co mnie zdziwiło ani drgną.
Postanowiłem podnieść nieco temperaturę silnika temperatura była 118 stopni i dalej nic, nie chciałem już go mocniej grzać.
Teraz pytanie czy to jest normalne ? Dodam że silnik szybo się zagrzewa nawet w zimę ale wskaźnik temperatury zawsze jest w połowie więc nigdy na to uwagi nie zwracałem bo jeśli jest w połowie to wszystko jest ok.
Ale dlaczego te wentylatory nie włączają się przy takiej temperaturze ?
Bump: Moje pytanie przy jakiej temperaturze włącza się wentylator w 1.6 16V 1999r. ?
