szybę najpierw musisz wyciąć specjalna linka - uważaj przy tym na karoserię.
następnie musisz wyciać w miarę możliwości stary klej z karoserii.
później kupujesz primer i smarujesz nim miejsce klejenia na karoserii i miejscie na szybie.
odczekujesz wg info na tubce primera.
dobrej jakości pistoletem do silikonu, ciągłym i nie przerwanym ruchem rozprowadzasz klej tak aby miał kształt trójkąta i wysokość 1-1,5cm (w końcowce kleju jest wyciety taki trójkącik - klej przez niego przepuszczony spelni te wymagania).
Klej kup najlepiej szybki - bedziesz musial sie uwinąc tylko z jego nalozeniem.
zakladasz uszczelkę na szybę i za pomocą przyssawek do szyb (konieczne!) wkladasz szybe na miejsce.
nie dociskasz jej. ustawiasz na miejsce, z góry zabezpieczasz taśmą w ustalonej pozycji i tyle.
szyba sama pod wlasnym cieżarem odpowiednio sie docisnie.
dodam że auto powinno stac na równej powierzchni.
a tak btw jeśli masz oryginalną uszczelkę (3 czesciową) to raczej jej nie odratujesz.
wg tego opisu wklejalem szybę w moim pugu 106 i jest jak fabryka
