Stary 21-08-2011, 08:47   #5
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: BRC nie przełącza automatycznie
Witaj, może być tak że przełącza się po osiągnięciu danej temperatury silnika przy danych obrotach. Są takie instalacje które przełączą się nawet na zimnym silniku jak przygazujesz i są takie z dodanym czujnikiem temperatury które nie pozwolą przełączyć na gaz zanim nie osiągniesz ustalonej w centralce temp.
Przeglądnij instalację. Być może faktycznie komputer nie otrzymuje sygnału z czujnika temperatury i nie pozwala się przełączyć na gaz.
A może po prostu coś się rozregulowało i trzeba jechać do gazownika. Za 20 zł pewnie rozwiąże problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
