Stary 26-03-2007, 17:04   #1
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie Niedzialaja zegary i lampki kontrolne
Witam!
No i sobie narobilem, dzisiaj sie bawilem skrzynka bezpiecznikow , najpierw oczywisice odlaczylem aku przed odlaczenie skrzynki, wszystkei kable, zlaczy odlaczylem od niej, przynioslem do domku rozlozylem i przeczysciem, bo mialem zasniedziale luty i przez to po wylaczeniu zaplonu nie wylaczala mi sie dmuchawa i wycieraczki. No i wszystko oka ladnie dziala juz sie wylacza,ale co sie okazalo, przy okazji cos spieprzylem, bo nie dziala kompletnie obrotomierz podswietlenie zegarow, diody od recznego, wskaznik temperatury, na zegarach teraz o dziwo pojawila mi sie kontrolka akumulatora, ktora ciagle sie pali i jedyna reakcjia sa jeszcze kierunkowskazy,a swiatla dlugie nie dziala i nei wiem co mam z tym fantem zrobic bo wszystko dobrze podlaczylem:/ Moze przekazniki?? jakie odpowiadaja za obrotomierz , dlugie, podswietlenie zegarow ... ?? preosze pilnie o pomoc!!!!
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
