Odp: Montaż diodowych świateł do jazdy dziennej w MK6
Odległości pomierzyłem i wszystko zdaje się być w porządku. Ta część perforowana pod zderzakiem ma idealnie 60 cm, bardziej trzeba się trzymać wymiaru max. 40 cm od krawędzi samochodu. Fiesta jest dość "obła" z przodu i ciężko zmierzyć co do mm, ale chyba nikt tego z suwmiarką mierzyć nie będzie. W każdym razie na pewno nie będzie to więcej, jak 41 cm. Pytanie tylko, czy nie natrafię na jakąś niespodziankę pod zderzakiem. Macałem ręką i wydaje się, że światła powinny się zmieścić na głębokość, ale różnie to bywa.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Ostatnio edytowane przez Marcin73 ; 07-03-2012 o 13:44
