Stary 21-07-2013, 14:36   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,305
Domyślnie Odp: Zawór EGR- ocena, czy sprawny czy nie? Wyjęcie.
Panowie człowiek oczekuje krótkiej odpowiedzi a nie rozważań.
Po pierwsze jak już kolega napisał grzybek powinien dać sie wciskać palcami i po zwolnieniu wracać na miejsce. jeżeli się blokuje w różnych położeniach /otwarty-zamknięty/ to jest niesprawny.
Kolejna sprawa, nalać na ośkę penetratora, może puści, jak nie puści to są dwa wyjścia. Kupić nowy - używany sprawny lub zaślepić.
Nie widzę na pierwszy zdjęciu całego EGRa ale chyba masz bez czujnika? jeżeli tak to nie ma problemu z zaślepieniem jeżeli natomiast ma czujnik to lepiej poszukać używanego zaworu.
Po numerze wychodzi że masz chyba z czujnikiem wiec taki
http://allegro.pl/zawor-egr-mondeo-m...349278868.html szukaj czegoś tańszego
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
