Odp: Brak smarowania klawiatury ESCORT 1.3 CFi 91r. ???
Sprawdź czy masz dobrze wsadzoną oś dźwigienek zaworowych. Otwór wlotowy oleju do osi jest jeden, możliwe, że poprzedni właściciel odwrócił oś podczas np. czyszczenia.
Tam gdzie jest wylot oleju z głowicy, wpływa on do jednej tulejki trzymającej oś, potem do osi do małego otworka. oś da się zamontować odwrotnie i otwory się nie pokryją.
Zdemontuj klawiaturę i zakręć dłużej rozrusznikiem, obserwuj czy olej będzie wypływał z otworu w głowicy, jeżeli tak to masz coś nie tak z dźwigienkami. Rozbierz i wyczyść, zwróć uwagę na otworki.
A tak na marginesie, to z klawiatury nawet nowej olej słabo wypływa, tam nigdy nie ma dużego ciśnienia oleju. jeżeli się jakiś olej tam pojawia, coś kapie to raczej jest ok.
