Stary 09-12-2012, 09:48   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Domyślnie Odp: Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
Napisał b2quattro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko na wierzchu i znaki się pokrywają...
Tu nie ma znaków, wszystkie koła i wał ustawia się na kołki...
Moje pomysły, to nie dochodzi prąd do pompy (jakiś przekaźnik, przewód czy coś uszkodzone??
Możesz ewentualnie sprawdzić obwód zaworu start-stop. Na wtyku w pompie są to styki 2 - masa i 3 - zasilanie. We wtyku do EDC odpowiada to stykom 47 - masa i 38 - zasilanie. Na schemacie to jest ten oporniczek zbocznikowany diodą. Oporność tego obwodu powinna być bardzo mała, rzędu 1-3 ohmów (wg tabeli).
Pozostałe obwody możesz także sprawdzić (wg tabeli), ale one nie pracują na stałym napięciu. Tylko zawór start-stop ma stałe zasilanie.
Możesz sprawdzić obwód czujnika położenia wału (patrz tabela).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2012 o 10:34
