Stary 22-10-2011, 17:25   #6
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: Szarpanie i brak mocy na zimnym silniku na benzynie
Dziś rano jak zwykle po nocy odpala auto i znów te szarpanie, brak mocy i szarpanie, aż do momentu dobrego rozgrzania silnika.
Wyskoczyl mi dzis błąd silnika , zapaliła się lampa check engine, sprawdzilem co to za błąd interfejsem diagnostycznym i było to mniej wiecej cos takiego: "Cylinder nr 1 - wykryto wypadanie zapłonów"
Jak silnik się rozgrzeję to nie ma zadnych z tych objawów, auto chodzi normalnie i równo, przyspiesza, nie ma żadnej utraty mocy.
Nawet jak zostawie auto na parkingu przed centrum handlowym i po 2-3 godzinach wroce to wiem ze silnik teraz przy 9 C nie wystygnie calkowicie ale jak odpalam to tez wtedy nie ma problemu z tym szarpanie i utrata mocy.
Dzieje sie tak jak auto przestoji cala noc i całkowicie wystygnie i obnizy swoja temperature.
Po wykasowanie bledu dzis jezdzilem autem i do teraz blad sie nie pojawil.
Nie wiem o co chodzi z tym bledem, czy to coś poważnego ??
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
