Stary 09-06-2012, 08:25   #7
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Focus mk2 czy Fiesta mk6
U mnie dwumasa była wymieniana przy ~120k km.
Co do DPF - o ile mnie pamięć nie myli zasadą jest, że diesla trzeba raz na kilka tygodni przegonić za miastem, trasa minimum kilkadziesiąt km. Czyli trzeba pozwolić samochodowi, żeby DPF naturalnie oczyścił DPF. U mnie DPFa nie ma, ale i tak autko przeganiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbym wyłączył klimę, to pewnie spalanie by zeszło do 4,1-4,2. Ale to jest jazda punkt 90km/h, bez hamowania ani przyśpieszania. Przy 1,4 sądzę, że poniżej 4l można zejść.
A zobacz, jak się prezentują raporty spalania na motostat np.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
