bez zapłonu.
Napisał thered
Czy także w MK1 są problemy z uszkodzeniem tylnych przewodów elastycznych układu hamulcowego?
Wydaje mi się, że raczej tak. Czyli przyjrzyj się przewodom.
Napisał thered
- czy pompa ABS działa poprawnie?
Przejedź się, daj na maksa po hamulcach (najlepiej jakaś droga szutrowa, lub po prostu ze śniegiem) i będzie wiadomo, jak się nie zablokują, raz, drugi, trzeci to jest OK.
Napisał thered
- czy pompa hamulcowa działa poprawnie?
Jeżeli sięnie zapowietrza, pedał nie opada po wciśnięciu, jest sucha, hamulec bierze Twoim zdaniem normalnie to jest raczej dobra
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
