Mam D3WZ i problem z nim. Był odpięty jakiś czas (2lata) Teraz próbuję go reanimować i coś mi to nie wychodzi.
Pompa paliwa reanimowana - działa, podaje paliwo,
Piec przechodzi test i zaczyna się uruchamiać, grzeje świeca, podaje paliwo załącza nadmuch, zaczyna dymić i przerywa, za kilka minut następna próba i też lipa, a z wydechu zaczyna paliwo kapać.
Piec rozebrany i wyczyszczony, świeca grzeje cała, wentylator kręci lekko, palenisko wyczyszczone. Nie znalazłem jednak żadnego sitka na świecy i może tu problem że nie chce się ropka zapalić na samym sztyfcie?.
Podobno są dwa rodzaje pieców z sitkiem i bez. Jak to rozpoznać? Czym się różnią?
Co jeszcze może być przyczyną że nie może zapalić?
A tak poza tematem Czy ktoś ma jakąś starą obudowę do d3wz? albo uszkodzony, bez sterownika? tanio?
Moja od tej soli na drodze całkiem już zeżarta, osłona wentylatora na pół pęknięta, kominek od wydechu zeżarty i dość mocne wżery na wymienniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś uszczelkę czy włożyłeś starą z powrotem-nie dałeś tam przypadkiem jakiegoś silikonu?
Przeczytaj mój post powyżej o kanaliku...
Czasem, ale rzadko zdarza się, że świeca, pomimo że grzeje nie daje pełnej mocy i piec nie odpali.
Czy pompa na pewno podaje paliwo, czy tylko "cyka"? No ale pewnie podaje, skoro piszesz, że ropa aż kapie.
Sitka nie da się nie zauważyć ale u ciebie na pewno nie ma bo masz D3WZ.
Po obudowę napisz do Stefano-pewnie ci coś znajdzie dobrego.
