Czujnik przy skrzyni biegów
Witam, w załącznikach dodam zdjęcie pewnego czujnika który wychodzi ze skrzyni. Prosiłbym o informację za co jest on odpowiedzialny oraz czy zwykłe sklejenie taśmą lub klejem załatwi problem czy też trzeba wymienić cały razem z przewodem.
Na zdjęciu ( zaznaczone strzałką ) Jest jakiś czujnik, wychodzą dwa piny. Gniazdo w kablu które właśnie jest wpięte ( widać na zdjęciu ) posiada 3 otwory, w tym 2 pasujące to ww. wystających pinów. Uszkodzona jest obudowa, łapka która trzyma wtyczkę na skrzyni jest urwana, więc ewentualnie w razie wymiany sam zakup kabla nie rozwiąże problemu
Dodam że czujnik znajduje się z przodu skrzyni
Ostatnio edytowane przez WinterWolf ; 05-01-2017 o 00:51
