Temat: [Mondeo 1996-2000] brak mocy
Stary 21-03-2010, 20:25   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: brak mocy
pod cewką zapłonową masz metalową rurkę i pod rurą elastyczną kolektora dolotowego masz metalowy mieszek z podczepionym przewodem podciśnieniowym postukaj czymś w niego może pomoże a jak nie to może jeszcze być wina zaworka regulującego dopływ podciśnienia do tego mieszka-najlepiej zdjąć przewód podciśnieniowy zaślepić go śrubką i przejechać się autem zobaczyć efekty....
ale też przyczyną takiego zachowania silnika może być cewka zapłonowa, świece, przewody WN, można jeszcze przepływomierz wyczyścić
Sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu
Odłącz kostkę od tego czujnika i zapal auto i dodaj gwałtownie gazu. Powinien mieć lekkie zawahanie Sprawdz na założonej kostce i zobacz czy jest różnica. Jeżeli nie będzie różnicy czujnik do wymiany około 100zł
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 21-03-2010 o 20:29
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
