Stary 04-05-2006, 05:10   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Kontrolka dziala na zaszadzie przerwania obwodu, dlatego ida do klocka dwa kabelki, jezeli klocek sie zetrze kabelek tez sie sciera i obwod jest przerwany i zapala sie kontrolka. Jezeli kontrolka swieci pomimo zmostkowania na wtyczce najprawdopodobniej przetarty jest kabelek pod nadkolami, trzeba je sciagnac i znalesc uszkodzone miejsce, polaczyc, zaizolowac, wlozyc najlepiej w plastikowa perforowana rurke (peszel) i po sprawie. Jezeli nie pod nadkolami to w innym miejscu ale tam najczesciej sie przecieraja. Warto tez zmierzyc miernikiem czy przez obwod klocka przeplywa prad, te kabelki czesto sie niszcza na samym wejsciu do klocka, pomimo ze klocek jest ok kabelki sa przetarte. Powodzenia.
