Temat: [Focus 1998-2004] 1.6 Dziwne skoki temperatury
Stary 09-02-2009, 18:15   #5
edo.zet
Zarejestrowany: 08-02-2009
Domyślnie Re: [MK1] 1.6 Dziwne skoki temperatury
Napisał Oskar_FKP
Było coś robione ostatnio ?
Bo 1.6 dość ciężo się odpowietrza i na to bym stawiał.
Tak jak napisałem, jakieś 300km temu było robione wszystko: płyn chłodzenia, płyn hamulcowy, olej, rozrząd, wszystkie filtry, świece + kable WN.
A jak sprawdzić, czy odpowietrzone jest? Tak sobie trochę pościskałem te wszystkie przewody idące od chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego, to były ciepłe i miękkie.
Włączyłem też przed chwilą tryb serwisowy i pojeździłem jakieś 10 min go piłując, temperatura max 108C, na postoju na luzie 96-98C. Wskazówka oczywiście nie drgnęła w trakcie tych testów. Aha, jak odpalałem, był już ciepły (jakieś 70C).
Napisał piotrek 74
spróbuj na postoju sprawdzić termostat (dobrze zagrzej go)i sprawdź czy węże do chłodnicy mają taką sama temperaturkę jak nie to termostat do wymiany
Węże, czyli ten co idzie od góry i od dołu chłodnicy? Obydwa były ciepłe i miękkie jak macałem.
Ki czort?
Michał
edo.zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
