Stary 16-06-2009, 19:52   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu
Podobno robią to w 2 godz, bo nie ruszają chłodnicy (znają wszystkie śruby na pamięć). Ja chłodnicę zawsze wyjmuję - widzę co robię i nie uszkodzę jej.
Tak miedzy nami - jeżeli trochę pomyślisz, pokombinujesz, to nie musisz nawet mieć kołków ustalających. Wystarczy nanieść znaki na starym pasku i na kołach (np białym nitro), po zdjęciu paska przenieść znaki na nowy pasek i założyć go identycznie jak stary.
Kołki są niezbędne przy awarii rozrządu, kiedy wszystko się rozjechało.
Rolkę napinacza (także wymienianą) radzę trochę mocniej napiąć niż robi to sprężyna, ale bez przesady.
Zgredzik
