Stary 04-07-2010, 14:15   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Problem z Rozrusznikiem
Jeżeli połączyłeś go na krótko, to ominąłeś elektrowłącznik. Po wmontowaniu do auta cyka elektrowłącznik, którego styki są prawdopodobnie upalone i nie daje prądu na szczotki...
Całkiem cichutkie cykanie to może być przekaźnik rozrusznika na prawym nadkolu pod akumulatorem.
Sprawdź po kolei dokąd dochodzi prąd przy starcie, a zwłaszcza czy styk sterujący elektrowłącznika dostaje napięcie.
Sprawdź też podłączenie grubych przewodów prądowych, zwłaszcza czarnego do masy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2010 o 14:18
wojtekjanus jest offline
