Temat: [Focus 1998-2004] Check engine po raz kolejny
Stary 18-08-2008, 10:15   #3
chojny
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Re: Focus MK1 - świeci lampka ostrzegawcza silnika
U mnie jakiś czas temu też się zapaliła lampka na pomarańczowo, ale nie próbowałem "wyłączyć" jej odłączając akumulator. Silnik pracował dobrze, niczego dziwnego nie zaobserwowałem. Podjechałem do ASO w Gdansku, podczepili pod komputer i okazało się, że czujnik położenia wału korbowego zgłosił jakieś błędy. Wymienili na nowy i kontrolka już się więcej nie zapaliła. Odniosłem wrażenie, że wymiana nie była potrzebna, ale wolałem nie ryzykować.
Nie sprawdziłem tego, bo znalazłem już po wizycie w ASO, ale jak następny raz Ci się zapali to może spróbuj wejść w tryb serwisowy i odczytać kod błędu DTC (Diagnostic Trouble Code). A może ten kod błędu jest jeszcze w pamięci, jako ostatni błąd, który się pojawił... Warto spóbować. Chociaż wydaje mi się, że odłączając akumulator czyścisz błędy i stąd lampka gaśnie. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Fajny opis wraz ze spisem kodów (po angielsku):
http://www.fordforums.com/f166/dtc-codes-81076/
Po polsku znalazłem coś takiego:
http://4ride.pl/forum/viewtopic.php?t=6 ... 40de906d1f
chojny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
