zaglebiak
sprawa jest bardzo prosta ale wymagająca troszkę ostrożności
wykręcasz 2 śruby które już zauważyłeś
następnie musisz wydostać rameczkę znajdującą się dookoła wskaźników - trzyma się na 4 zatrzaskach umiejscowionych prawie na rogach demontuj je ostrożnie wsuwając delikatnie śrubokręt w szczelinę bo łatwo je złamać
po wyjęciu zobaczysz 4 śruby mocujące zegary ( tu nie pogub blaszek trzymających śruby)
wysuwasz licznik - jak się uda to zdejmujesz linkę od prędkościomierza jak nie to wepchnij ją i uwolnij z komory silnika
odłącz listwę z zaciskami i po problemie
