Odp: Znikający płyn chłodniczy
Wypalona uszczelka powoduje inne objawy, a jazda powyżej 5 kilometrów jest niemozliwa, ponieważ ciśnienie wyrzuca płyn, reszta się gotuje, i wszystko będzie znmierzać do zatarcia silnika.
Jeżeli objawem jest tylko ubywający płyn, należy szukać nieszczzelności w przewodach, połaczeniach, korku zbiorniczka, lub w samym zbiorniczku mogą być mikropękniecia, w czasie jazdy ubywa płyn, a bardzo szybko paruje i po zatrzymaniu nie widać oznak.
