Stary 30-01-2010, 12:16   #9
balonis
Domyślnie Odp: Blad P132A - awaria sterownika turbiny - naprawa
Witam mam problem ze sterownikiem turbiny naprawiłem go jakiś czas temu poprzez rozłożenie i podłączenie silniczka do prostownika i pokręcenie nim w obie strony co pomogło mi i sterownik działał przez jakieś 3000km od pewnego czasu problem znowu powrócił i myślałem że to znowu ten silniczek i tym razem go rozebrałem i przeszlifowałem komutator sprawdziłem oporność komutatora i go złożyłem i silniczek działa ale sterownik nadal nie działa poprawnie. Obiawy są następujące jak odpale samochód to sterownik ładnie się przestawi tak jak powinno być ustawiony i jest wszystko ok nawet sprężynka nie miga ale jak dodam gazu to sterownik przesówa się ale po chwili powraca do położenia jak przy wyłączonym silniku i przestaje działać i zapala się sprężynka czasami zdażyło mi się że działa cały czas dobrze ale z regóły nie działa co może być przyczyną??
