Stary 23-05-2008, 16:51   #14
Rekin79
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 11
Domyślnie Re: spadek mocy co sie dzieje??? mkIII
Czy przy przyspieszaniu słyszalny jest może dziwny świst powietrza?
Jeśli tak, to możliwe że masz peknięty jeden z gumowych węży od turbosprężarki.
Wtmiana nie powinna być droga a problem powinien zniknąć.
pozdr.
Rekin79
Rekin79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
