Stary 23-02-2009, 14:23   #1
Janek_Siedlce
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Domyślnie Wolno łapie temperaturę, spadek temp podczas gazowania po wymianie termostatów. TDDI
Problem zaczoł się w trakcie defektu alternatora. Po chwili padła temperatura sięgała tylko pierwszej krezki.
Po wymianie 2 termostatów nadal to samo. Węże robią sie ciepłe w odpowiedniej temp.
Po przygazowaniu auta podnosząc obroty w okolicy 3000 - temperatura spada , odciskając gaz rośnie. Po bardzo długim czasie złapie 90 stopni i trzyma.
Potrzebna w tym wypadku diagnostyka ( wykryją czy czujnik czy co innego ?) czy strata kasy.
Jak sprawdzić czy to czujnik się popsuł
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez Janek_Siedlce ; 23-02-2009 o 14:38
Janek_Siedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
