Stary 28-10-2007, 12:02   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie
Jeżeli tylko neznacznie "poci się" przez tę dziurkę w gumie, nie ma co wmieniać. Jeżeli oleju jest dużo lub po naciśnięciu na gumę sika za każdym razem, radziłbym wymienić ten uszczlniacz. Ten na foto jest odpowiedni, a wymiana jest łatwa. Trzeba tylko zaznaczyć przed odkręcenie drążka od wybieraka położenie drążka i ile ten wybierak wchodzi w drązek, a następnie wydłubać śrubokrętem stary uszczelniacz (delikatnie , nie wolno zarysować ścianki otworu i z delikatnie załozyć nowy. Ja przy nakładaniu nowego pomogłem sobie kluczem płaskim o rozwartości wystaczającej, by przechodził przez wybierak czyli chyba 17 lub 19 i pobijałem w ten klucz delikatnie. Trzeba również pokryć odrobiną oleju gumę uszczelniacza na styku z wybierakiem.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
