Odp: nie działa wentylator
Nie wiem dokladnie gdzie jest ten rezystor, w kazdym razie jesli podlaczasz pod aku bezposrednio jak piszesz i podlaczasz przed tym rezystorem tzn, ze jest on ok. i problem lezy gdzie indziej - kable lub skrzynka. Jesli podlaczasz za nim to moze byc tez z nim cos nie tak.
